[PANNE] Four Rosieres RFN 5550 PN/E
créé le 29/10/2023 à 19:55 [édité le 31/10/2023 à 08:57]
Marque : Rosière
Appareil : Four
Modèle : RFN 5550 PN/E
J'ai un souci avec mon four Rosieres RFN 5550 PN/E.
L'écran sur lequel sont indiqués les programmes, l'heure, etc, paraît éteint.
Le four ne semble plus démarrer lors de l'utilisation du bouton des programmes.
Pas de code d'erreur affiché.
J'entends comme un vague tic-tic de montre, mais pas de bombe à l'intérieur.
Il est de première main, il a quatre ans. Je ne trouve pas grand-chose dans le mode d'emploi, ni sur diverses pages ou forum.
A priori pas de mauvaise manipulation. Je peux encore essayer de disjoncter la cuisine pendant une demi-heure et voir si cela change quelque chose (mais cela semble être une solution destinée à un autre problème).
Auriez-vous une vague idée de l'origine du problème, et dans l'hypothèse, de la complexité de la réparation qui en découle, pour le béotien que je suis dans ce domaine ?
Merci et bonne soirée.
le 30/10/2023 à 16:08
Vous avez certainement un souci sur l'horloge. Commencez par y accéder et vérifiez l'état des composants de l'appareil.
SR
Merci de votre réponse. Le problème d'horloge impacterait également le fonctionnement du four ? Parce que les modes de cuisson ne fonctionnent pas non plus.
Aucune idée de comment démonter le panneau avant, mais je vais jeter un œil.
