créé le 27/10/2023 à 11:03 [édité le 08/05/2024 à 10:36]
Marque : whirlpool
Appareil : four
Modèle : fxtp6
Référence usine : oakz9 p ix
sur mon four whirlpool qui avait des problèmes de carte de puissance, grace au forum j'avais eu la procédure pour un remplacement de mon four, ce nouveau four whirpool fxtp 6 (qui a 3 ans), j'ai a nouveau des soucis.
Il se déprogramme, il chauffe normalement, par exemple il est en préchauffage, mais ce mode dure plus de 20 mn (je suppose qu'il arrete de chauffer). Je n'ai pas trouvé de solution sur le forum, auriez vous une piste pour ce problème?
le 30/10/2023 à 16:06
Le préchuffage peut être long a cause d'une résistance qui est HS. Il faut contrôler ces éléments en premier lieu.
SR
le 30/10/2023 à 17:06
Merci pour votre réponse, depuis nous l'avons utilisé en mode pulsé au lieu de tradition et dans ce mode il a bien fonctionné.
Si j'ai a nouveau des dysfonctionnements, je testerai les résistances, pour l'instant, je vais jouer le fainéant et voir si le problème se reproduit
Merci pour votre aide
Bonjour j ai eu le même pb
le four préchauffe puis il revient à zéro en annulant toute les programmations en cours
j ai appelé le dépanneur il a nettoyé les pièces derrière les boutons de programmation où le gras s était déposé.
ça a fonctionné qq mois aujourd'hui ça recommence mais il n est plus sous garantie je cherche la vidéo pour démonter le panneau de commande et procéder au nettoyage
