Plaque Rosière RPI280 Feux droit
créé le 18/10/2023 à 10:23 [édité le 30/10/2023 à 15:21]
Marque : Rosière
Appareil : plaque induction
Modèle : RPI280
Bonjour, j'ai le feux droit 28cm de ma plaque induction de marque ROSIERE modèle RPI280 qui ne fonctionne pas depuis le début de son installation, en effet lorsque je l'actionne avec un ustensile le feux ne se lance pas et le symbole U apparait ( ustensile non adapté ), bien entendu les ustensile utilisés fonctionnent sur les autres feux de la plaque.
J'ai toujours pensé que cela était du au fait que mes poêles et casseroles etaient trop petites, hors ayant acheté un gros fait-tout je me suis rendu compte que non.
J'ai vu sur divers forum et autres, que cela pouvait venir du branchement du bornier je l'ai donc controlé celui-ci semble conforme à celui de la notice.
La plaque n'est malheuresement plus garantie.
Ci-joint la photo du bornier, de la notice et du fait-tout utilisé.
Merci d'avance pour vos idées ;)
le 19/10/2023 à 14:53
Si votre alimentation est bien en 400 V, votre raccordement est ok.
SR
le 25/10/2023 à 20:51
Sebménager merci pour votre réponse. Sur le dijoncteur de la plaque de cuisson il est stipulé 230v. Le montage n'est donc pas bon ? devrais-je suivre l'installation en 220-240v ? En vous remerciant d'avance pour votre réponse
le 26/10/2023 à 10:24
Cela dépend de l'installation et de l'alimentation issue de la sortie de ca^ble. Il faudra être certain que vous ne soyez pas en 400 volts sur votre installation dans un premier temps, en ce cas vous aurez un problème de raccordement oui.
SR
le 28/10/2023 à 21:19
ok merci je vais essayer de voir et je vous tiens au courant
merci encore pour votre retour
Bonjour, petite question faisant suite, du fait que je doit suivre le schéma en 220/230v, je n'ai malheureusement pas le deuxième pont. Puis-je le faire avec un bout de fil électrique en 2.5mm ou ce n'est pas recommandé ?
