créé le 15/09/2023 à 15:33 [édité le 25/01/2024 à 11:56]
Marque : Arthur Martin Electrolux
Appareil : Four
Modèle : FE4416NG
Référence usine : 91AXI27KD
N° de série : 54164680
après le débordement d'eau sur ma plaque gaz au dessus du four celui-ci de démarre plus lorsque j'appuie sur le bouton marche / arrêt
j'ai démonté le panneau de commande et les caters arrière et je ne vois aucune trace de liquide..
seule l'heure s'affiche, j'ai essayé les manipulations Lock / Delock et Sécurité enfant mais ces manipulations de réagissent pas (pas de bip)
la seule chose qui apparait 5 secondes lorsque je coupe l'alimentation pendant 10 mins et remet sous tension c'est le message suivant K3B11-16
je ne trouve aucune information sur ce message,
Merci de m'avoir lu
le 15/09/2023 à 19:44
Une piste du circuit imprimé du tableau de commande qui avait lâché.
votre retour m'intéresse car j'ai le même affichage.
avez-vous remplacé le circuit imprimé ou bien avez-vous changer de four ?
merci d'avance pour votre retour
laetitia
