Le micro onde ne réchauffe plus les aliments
créé le 05/09/2023 à 18:22 [édité le 06/09/2023 à 10:28]
Marque : Aeg
Appareil : Micro onde
Modèle : Kmk 721000M
Bonjour, notre micro onde aeg kmk721000 ne chauffe plus
Il est bien alimenté électriquement, il n'y a pas de fusible entre l'alimentation et le magnetron.
J'ai suivi des conseils pour tester le magnetron qui semble fonctionnel, la diode du condensateur est bien passante uniquement dans un sens.
Merci de votre attention.
Reste à tester le condensateur, sa valeur est inscrite dessus.
Le magnétron sera ensuite à vérifier.
SR
