Plaque à induction Rosières RPI280 foyers avec 3 inductions.
créé le 30/07/2023 à 15:50 [édité le 03/08/2023 à 12:19]
Marque : Rosières
Appareil : Plaque à induction
Modèle : RPI280
Je rencontre un problème sur ma plaque à induction Rosières RPI280 foyers avec 3 inductions.
Le problème se produit seulement sur la plus grosse zone de cuisson à droite de la plaque, celle-ci s'allume correctement, le réglage du niveau de puissance et la fonction boost fonctionnent également, mais dès lors que je présente un récipient casserole ou poêle sur cette zone de cuisson, l'indicateur de puissance 2, 3 etc. quel qu'il soit clignote et le symbole de non détection du récipient apparaît, malgré une bonne qualité de celui-ci !
Cette zone de cuisson n'a jamais fonctionné depuis l'acquisition de cet plaque !
Dans l'attente de votre retour,
Je vous souhaite une bonne journée.
Vous n'êtes plus sous garantie ?
Il peut y avoir plusieurs raisons. Un mauvais branchement à l'usine par exemple ou un module électronique défectueux. Il faut ouvrir pour constater dans un premier temps.
SR
