Bonsoir, j'essaie vainement de dépanner 1 four arthur martin electrolux FE6220 W
créé le 20/07/2023 à 18:57 [édité le 22/07/2023 à 16:41]
Marque : arthur martin electrolux
Appareil : four multifonction pyrolyse
Modèle : FE6220 W1
Référence usine : 944250430
le four ne s'allume plus: les thermostats de sécurité sont passants , les moteurs ne sont pas grillés,la sonde de température à 550 ohms , 1 résistance à 23 ohms, la seconde à 53 ohms, la carte puissance a été réparéé par 1 spécialiste, ( pour 1 condensateur et soudures fissurées).Après remontage toujours aucune commande à partir de l'afficheur.Que pouvez-vous me suggérez  mesdames, messieurs les dépanneurs anonymes , D'avance merci.
le 21/07/2023 à 16:41
Il faut dans votre cas envisager l'échange du module de puissance, et peut être celui d'affichage aussi.
SR
Merci de votre réponse SR , c'est ce sur je craignais, la carte puissance sort du 10,6 volts, donc c'est l'afficheur qui est cuit.
Bon dimanche.
