Le four ne chauffe pas lorsque je tourne le commutateur de présélection
créé le 07/07/2023 à 22:41 [édité le 12/07/2023 à 12:16]
Marque : sauter
Appareil : four
Modèle : SFP945X
Lorsque je tourne le commutateur de préselection des températures celui-ci n'a aucune action sauf en position grill à 180°C ou en position Easycook ==> voir image jointe
.J'ai fait un reset en coupant l'alimentation ==> pas de résultat
Est ce le commutateur ?
Merci pour votre aide
Jacqui
le 10/07/2023 à 11:46
Vous pouvez dans un premier temps démonter le sélecteur pour un nettoyage de ses pistes. Cela peut suffire à solutionner votre panne.
SR
le 10/07/2023 à 16:00
Merci pour votre suggestion. En effet le coté alléatoire du fonctionnement peut laisser penser à un pb au niveau du sélecteur.
Est- ce difficile de démonter le bandeau support des commandes : commutateurs ou touches tactiles ?
Où puis-je trouver une notice de montage-démontage ?
jacqui
Il faut retirer la tôle supérieur du four et voir ensuite comment est fixé le commutateur.
SR
