Code Panne F3 sur four Whirlpool
créé le 30/05/2023 à 22:16 [édité le 01/06/2023 à 08:34]
Marque : WHIRLPOOL
Appareil : FOUR PYROLISE Type:FXQP6
Modèle : AKZM6692/IXL
Référence usine : 852566929110
N° de série : 141704006875
Ce four Qui ne foctionnait plus a été pris en charge par un professionnel electroménager,
Diagnostique : carte de puissance avec avec un cratsh noir.
Decidions malgré le coût d'environ 300Euros , de reparer car ce four n'a que 5 ans.
Au bout de quelques jours le réparateur nous appelle pour informer que le module de puissance n'est plus disponible.
Je décide de récupérer tout le matériel et fait mes recherches sur internet.
Je commande Le thermostat - la platine de puissance et le module d'affichage chez (Tout Eletroménager).
Les modules arrivent donc paramétrés.
Je remonte précautionneusement tout .
Lorsque je mets sous tension. L'afficheur indique briévement un STOP puis F3.
Seules 2 touches sensitives émettent un double bip, mais rien d'autre.
Débrancher -attendre -rebrancher........... Rien n'y fait >toujours  (F3 Oven Failure Please call service).
Que puis-je espérer ? si ce n'est la bonne méthode pour débloquer cette situation .
Je vous remercie pour votre aide que j'espère avec impatience.
Petit rappel c'est un afficheur sensitif ( pas de boutons ni molettes)
A bientôt
le 31/05/2023 à 12:06
Selon le modèle d'appareil, le code panne F03 indique que les modules doivent être paramétrés entre eux pour qu'ils puissent discuter ensemble, et ce, même s'ils sont programmés à la base. Le constructeur met à disposition une notice pour les techniciens, c'est une manipulation à réaliser en facade de l'appareil. C'est assez simple à réaliser.
SR
Il me faut donc recontacter le reparateur; celui qui m'avait repondu que la platine de puissance n'était plus disponible. Il va me rire au nez.
