créé le 21/05/2023 à 19:58 [édité le 22/05/2023 à 16:41]
Marque : Fagor
Appareil : Four
Modèle : Class a
Référence usine : ..
N° de série : ..
bonjour j'ai récupéré ce four fagor et n'arrive pas à trouver de mode d'emploi.
Je souhaite l'utiliser en mode four normal et non grill
Lorsque je mets le bouton mode sur la lumière (qui je suppose correspond au mode four normal)et que je monte la température, le voyant de chauffe s'allume mais le four ne démarre pas.
Alors que ce dernier chauffe bien sur les modes Grill.
Pouvez vous m'aider ?
le 22/05/2023 à 16:34
Le symbôle de l'ampoule c'est juste pour l'éclairage. Donc pas de chauffe.
La position traditionnelle est celle ou seule la résistance du bas chauffe. Donc 3 ème position vers ladroite en partant de 0.
SR
