créé le 10/05/2023 à 08:16 [édité le 10/05/2023 à 17:03]
Marque : VALBERG
Appareil : FOUR
Modèle : FM68PTKVET
Référence usine : C66228K1
N° de série : SN : 00691887006441020010
mon four fonctionne par intermittence. Il faut que je le débranche un instant pour qu'il se remette à fonctionner, quelquefois aléotoirement (temérature non respectée, ..)
J'ai débranché puis rebrancher tous les organes. Maintenant l'écran ne s'allume plus bien que la carte soit normalement alimentée. Merci de votre aide.
Les symptômes que vous évoquez ici sont ceux d'un composant électronique défaillant. L'échange du module de puissance devrait solutionner votre problème.
SR
