Bonjour ,code e15 plus rien ne fonctionne même pas l heure
créé le 19/04/2023 à 18:02 [édité le 10/05/2023 à 17:02]
Marque : Neff
Appareil : Four
Modèle : No de produit e =B4362 NOFN
Référence usine : No Fabrication FD= 8807
N° de série : Type = HTH B65
bonjour code E15 sur four NEFF
plus aucune possibilité de fonctionnement.
l’heure est à 0000 et clignote en permanence
la porte s’ouvre normalement
Merci de votre réponse.
le 20/04/2023 à 17:21
Référence d'appareil non reconnue chez le constructeur.
SR
le 20/04/2023 à 18:37
merci pour votre réponse je ne suis pas sur place actuellement je vs recontact des que possible. Merci
le 09/05/2023 à 11:57
  • Bonjour Sse ménager
  • je reviens vers vous pour le code E15 sur four NEFF.
  • plus aucune possibilité de réglage,même pour l’heure ,0000 clignote . La porte s’ouvre Normalement.
  • reference de l’appareil :
  • no produit. E = B4362NOFN
  • no fabrication fd= 8807
  • type: HTH B65
  • Merci
Cette anomalie indique que le four chauffe trop, il y a donc mise en sécurité.
Il faut contrôler la sonde de température dans un premier temps. Il est ensuite nécessaire d'entrer dans le programme test pour effacer le défaut si l'appareil est effectivement entré en surchauffe.
