créé le 02/04/2023 à 23:24 [édité le 04/04/2023 à 17:55]
Marque : brandt
Appareil : plaque mixte
Modèle : T1013b/t1013B1
bonjour, suite au non fonctionnement des bougies pour l'allumage des feux gaz, j'ai changé les bougies (x2), les interrupteurs de robinet gaz et l'allumeur 2 points. Problème : il y a le "clic" mais pas d'etincelle sur les bougies . j'aimerai trouver le schéma des branchements sur l'allumeur : 2 se reliant aux boutons , 1 venant de l'arrivée secteur et l'autre etant le neutre. peut être ai je inverser ces 2 derniers ??? Merci pour votre aide.
le 04/04/2023 à 17:23
Pas de schéma sur ce type de produit. Mais votre allumeur est certainement en défaut d'après vos propos.
SR
Merci pour la réponse. j'en ai commandé un autre. A suivre ...
