Inducteur en panne
créé le 02/04/2023 à 18:33 [édité le 10/04/2023 à 14:43]
Marque : De Dietrich
Appareil : Plaque a induction
Modèle : DTI306BE1
N° de série : L492DD411
Salut a tous
Je post ce message pour savoir si vous pourriez m aider;
J ai la plaque a induction en reference qui a deux inducteur qui ne s allume plus. Ils sont sur la meme carte de puissance
J ai fait mes investigations, j ai trouve plusieurs souci. Soudures HS et fil fusible fondu.
J ai reparer tout cela et change un condo aussi, celui qui se trouve juste au dessus de l alimentation. La ou le fusible a saute.
Malgre ces quelques reparations, je n ai toujours pas la carte clavier qui s allume
Un "trou" est toujours present dans la partie de la partie qui a fondu mais je ne pense pas que cela gene car je ne le vois raccorde (via une piste) a quoi que ce soit. J aimerais bien votre avis sur ce point
Je precise que je suis un tres grand novice en electronique.
Je vous joint la vue generale de la carte
Pourriez vosu donc m aider dans ma recherche de panne SVP?
le 04/04/2023 à 17:22
Vous devriez pouvir inverser les 2 cartes sur ce type de produit. Voyez si elle ne seraient identiques.
SR
le 04/04/2023 à 18:46 [édité le 05/04/2023 à 19:16]
L autre carte ne gere qu un inducteur (le gros) et elle fonctionne parfaitement.
Mon souci ne vient que de la carte au deux inducteurs malheureusement
Personne n a un petit indice pour m aider :( ?
