pb temperature
créé le 31/03/2023 à 12:16 [édité le 05/04/2023 à 11:45]
Marque : whirlpool
Appareil : four
Modèle : OAKZ9500PIX
Référence usine : 859991551870
N° de série : 1421100110949
pb  temperature lorsque je prechauffe mon four a 180 ) par exemple la temperature monte jusquaà a 210 °
puis lorsque je passe en chaleur tournante topujours 18 ) il monte jusqu a 240 250 ° avant de redescendre
J ai signale ce pb et whirlpool me dit que c est normal cerst pouir rechauffer toute la cavite et pallier à la baisse de temperature lorsqu on ouvre la porte. Toutefois
le 04/04/2023 à 17:17
Pardon, mais pas compris votre souci...
SR
lorsque j allume mon four par esxemple 180 ° prechauffage rapide il monte jusqu a 210 ° avant de redescendre,  il lui faut 20 min pour etre à la bonne temperature et 10 min pour un four d 'une autre marque. ensuite si je modifie mon mode de chauffage chaleur tournante par exemple ; il est sense etre chaud mais se remet à monter jusqu'à 240 250 °  avant de redescendre donc la il lui faut encore 20 min pour etre à la bonne temperature . de ce fait si j enfourne un gateau des qu il est sense etre chauid il ne cuit pas à la bonne temperature puisque celle ci est bien trop elevee pendant 20 min ( courbes de test à l appui )
mon reparateur est d accord avec moi mais
chez whirlpool , on me repond que mon four repond au cahier des charges ,rien  d'anormal.
je ne sais plus quoi faire , qu en pensez vous ?
