créé le 29/03/2023 à 21:25 [édité le 02/04/2023 à 21:44]
Marque : Siemens
Appareil : Four
Modèle : HB578BBS0-01
Référence usine : HM5B60F0
N° de série : 00280 FD:9711
Symptômes : mise sous tension du four, impossibilité de mettre à l'heure ou demander un programme, après quelques manips un bip sonore et le code erreur 05-11 apparait. Au tout début du dysfonctionnement, après quelques essais, j'ai réussi à faire fonctionner le four quelques minutes (je ne peux dire si les résistances étaient en fonctionnement, mais un ventilateur tournait). Depuis, c'est impossibilité de mettre à l'heure et apparition du code 05 suivi de 11.
Mon problème est de savoir s'il faut changer la carte module de commande ou la carte de puissance.
Merci de vos conseils et propositions
le 30/03/2023 à 16:19
Pas d'information constructeur sur cet affichage. C'est lemodule de puissance qui reste à privilégier en cas d'anomalie d'affichage de cette nature.
SR
le 02/04/2023 à 21:43
Je tiens à vous remercier pour votre diagnostic et m'en remets à votre expérience. Je vais suivre votre conseil, je vais commander une carte de puissance.
Encore merci
Jrpmata49
