créé le 16/03/2023 à 18:49 [édité le 31/03/2023 à 08:50]
Marque : Faure
Appareil : Four électrique
Modèle : FM601X
Bonjour. La pyrolyse de mon four Faure (pièces Electrolux cependant) ne fonctionne plus correctement. La pyrolyse démarre, le ventilateur semble faire son boulot (air sortant) mais la température demeure tiédasse, puis froide. La fonction cuisson marche bien. J'ai été sur quelques forums mais sans trouver vraiment ma réponse. ça m'a quand même permis de tester plusieurs composants:
Le ventilateur de refroidissement: 77.2 Ohm
La sonde de température (j'en ai trouvé qu'une): 536 Ohm
Les résistances. Haute 93.3 Ohm, basse 48.5 ohm. Pour la haute, pas trop sûr vu qu'il y a 3 cosses, moi j'ai testé celles du fil orange et gris foncé. Si vous avez une idée?
Autour des résistances l'isolant est pas mal cramé (photo). Est-ce inquiétant?
Merci bien de votre aide!
le 20/03/2023 à 11:53
retirez le fil bleu pour faire mesure des deux résistances, fil orange et fil gris. Si pas coupé, alors votre souci est ailleurs.
La partie consumée n'est pas très grave, c'est courant sur les fours.
SR
le 20/03/2023 à 18:20
le 24/03/2023 à 15:35
Le verrouillage s'opère t'il au niveau de laporte à un moment donné ?
SR
le 28/03/2023 à 19:33
Bonjour, oui le verrouillage fonctionne.
En fait, je viens de refaire un test. Comme il y a deux programmes de pyrolyse, j'ai testé le 2eme (que je n'avais pas encore testé), et qui marche correctement lui.
Pourquoi le 1er programme ne marche pas et le deuxième marche? Mystère! Bon, a moins qu'il n'y ait une solution simple pour faire marcher les deux programmes, je vais me contenter du deuxième.
Merci pour votre aide.
