créé le 31/01/2023 à 15:53 [édité le 03/02/2023 à 16:31]
Marque : electrolux
Appareil : four encastrable
Modèle : EOC5841AOX
Référence usine : 944 184 271 00
N° de série : 24543160
code erreur F130 , j'ai vérifié tous les moteurs de ventilateurs, la lampe halogène et le détecteur de porte
d'autre part vérification de toutes les sondes et resistances de chauffe (OK)
A la mise sous tension le module de contact de porte réalise un petit programme, je fais un choix du programme de cuisson, on voit le départ du programme sur l'indicateur face avant, et qlqs secondes aprés 20 à 30 secondes, le code F130 apparait.
Aucune lumière ou ventilation ne se met à fonctionner alors que l'indicateur visualise un ventilateur qui devrait tourner.
Pouvez vous m'indiquer une recherche possible avant de changer la carte de puissance, car j'ai trouvé que les triac de commande pouvait être en cause.?
Vous avez fait tous les tests recommandés par le constructeur, il ne reste en ce cas que le module de puissance à remplacer.
