injecteur gaz butane Cuisinière pose libre FAR- CG5300
créé le 21/02/2008 à 19:35
je viens d'acheter des injecteurs gaz butane mais je n'ai plus la notice de la gazinière pour faire la permutation entre les injecteurs gaz naturel et les injecteur gaz butane.
qui pourrais me dépanner s'il vous plait en me donnant les concordances
voici les numéros qui se trouvent sur les injecteur gaz butane
56- 75 - 7 5 - 80 - 80 - 90 .
Type d´appareil:CG5300
Nom du modèle:U2110F06
le 22/02/2008 à 17:00
56: Pour le petit bruleur
90: Pour le plus grand bruleur
Ensuite 75 pour les bruleurs moyens
Et enfin 80 pour le four
le 23/02/2008 à 10:11
cool merci beaucoup
le 16/02/2009 à 15:16
bonjour , je suis etudiant et
je viens d'acheter une cuisiniere d'occasion de marque selec line .Les injecteurs etaient gaz de ville et moi je dois mettre du butane en bouteille par contre je ne sais pas la concordance des numeros 68-68-80-90
marque :selec line
mod :SL 604 G
TYPE :KD 6640 G 771
le 16/09/2009 à 13:13
J'ai un probleme similaire et voudrait les n° des 5 gicleurs pour ma gaz. "proline" CPG 554W en gaz butane Merci d'avance
le 16/09/2009 à 16:16
Adressez votre demande à notre partenaire en pièces détachées.
le 04/02/2010 à 20:29
je'ai acheter une cuisiniere neuve cristor diamant a 4 feux Les injecteurs etaient gaz de ville et moi je dois mettre du butane en bouteille comment dois proceder pour placer ces injecteurs et quelq sont les numeros
le 21/02/2010 à 11:42
j'ai acheté une gaziniére a 5 feux avec injecteurs de ville et je voudrais les changés mais plus de marque ,pas de référence que doit je faire merci d'avance.
le 21/02/2010 à 11:49
le 22/03/2012 à 09:55
bonjour moi j ai le probleme inverse je passe en gaz de ville pourriez vous m indiquer les emplacements des gigleurs
le 06/01/2013 à 15:27
bjr je viens d acheter des gigleurs pour gaz butane gaziniere marque F A R je n ai pas eu de notice faut t il les serrer a fond quatre sont numerotés et 2 non c deux la je pense que c pour le four a l avance merci bcp
le 11/04/2013 à 10:57
bonjour j'ai un petit souci je veut changer les injecteur sur une cuisinière rôtissoire far c1580.1 passé de gaz de ville en butane voila je n'ai plus la notice les injecteurs dessus sont 85/85 (2 petit feux),117 moyen feux et 129 grand feux et pour le four en bas 148 en haut 117 et les injecteurs achetés sont 105,97,95,90,90,85,83,83,83,78,63,63, comment faire je vous remercie par avance.
le 03/10/2013 à 12:24
Bonjour, je recherche la référence de mes injecteurs gaz butane de ma gazinière FAR de modèle CR 9000 car actuellement ce sont des injecteurs gaz naturel de ville.
le 22/01/2014 à 12:37
Bonjour, j'ai une cuisinière Far 5 feux et je suis passée récemment au gaz butane. J'ai donc changé les injecteurs mais impossible pour moi de régler la flamme du four qui est très puissante. Quelqu'un peut-il m'indiquer la procédure à suivre?
