four electrolux F102
créé le 08/01/2023 à 19:52 [édité le 20/12/2023 à 11:06]
Marque : electrolux
Appareil : four
Modèle : EOC2401AOX
N° de série : 33200601
bonjour j'ai un four electrolux  EOC2401AOX
J'ai le défaut F102, problème fermeture de porte
J'ai changé la pièce mais le problème persiste.
Quelqu'un pourrait m'aider?
le 11/01/2023 à 13:23
La porte de l'appareil fait bien contact ou appui sur le verrou lorsque vous fermez la porte ?
le 11/01/2023 à 15:09
bonjour oui elle touche bien
le 13/01/2023 à 18:23
Bon j'ai trouvé comme un grand....thermostat de sécurité qui était enclenché.
le 31/01/2023 à 15:56
pouvez vous nous en parler un peu plus ...vous avez resolu le pb comment ?
le 02/02/2023 à 13:20
oui problème résolu
vérifier vôtre thermostat de sécurité il est peut enclenché
apparemment sur certains modèles il faut appuyer sur un petit bouton mais pour le mien il fallait entrer une aiguille dans un tout petit trou.
ca prends même pas 10min
le 02/02/2023 à 13:37
Bonjour et merci fafa59, de prendre un petit moment,
je ne vois pas la liaison entre le contact de porte (voir le module qui gère le contact de porte) et ce thermostat de sécurité qui gère les surchauffe ??  F102 c'est la gestion du contact de porte.
vous l'avez trouvé à quel endroit sur le four ? j'ai enlevé les plaques qui permettent de voir l'ensemble des cartes électroniques et les élements qui pourraient réaliser une fonction de sécurité sont passant électriquement. Mais je voudrais bien connaitre l'emplacement de cet élément de sécurité.
le 02/02/2023 à 13:49
vous avez le défaut F102?
moi c'est ce que j'avais , pareil on m'a dit de changer le contact de porte , c'est ce que j'ai fait mais j'avais toujours le problème .
le 02/02/2023 à 13:51
Image externe interdite. Il faut utiliser le gestionnaire d'images.
le 02/02/2023 à 13:53
  • je n'arrive pas à envoyer de photo
le 02/02/2023 à 17:45 [édité le 02/02/2023 à 17:58]
essai de mettre une photo
le 02/02/2023 à 18:00
photo ci dessus c'est a mon avis le thermostat dont vous parlez ?
le 20/12/2023 à 11:06 [édité le 25/12/2023 à 13:27]
J'ai eu le même problème. Mais mon capteur de fermeture de porte était endommagé. J'ai dû le remplacer, je commande des ustensiles de cuisine en gros sur les marchés b2b
Assurez-vous que la porte du four ferme hermétiquement et sans espaces. Vérifiez si les mécanismes de fermeture et les charnières sont endommagés.
Le problème peut être lié au capteur qui détecte la fermeture de la porte. Vérifiez l'état du capteur et assurez-vous qu'il est propre et en bon état.
Vérifiez le câblage et assurez-vous qu'il n'y a aucun dommage.
L'erreur peut également être due à un dysfonctionnement du système de contrôle électronique. Dans ce cas, des diagnostics supplémentaires peuvent être nécessaires.
