créé le 07/01/2023 à 17:36 [édité le 11/01/2023 à 13:22]
Marque : ELECTROLUX
Appareil : Four
Modèle : FE6215NG1
Référence usine : 944250403
N° de série : 944250403
J'ai rencontré une première panne sur mon four Electrolux. Il ne s'allumait plus. J'ai changé le fusible de la carte électronique qui était HS.
Mais depuis, la lampe refuse toujours de s'allumer, l'ampoule est ok, le four fonctionne même en pirolyse avec verrouillage de la porte.
Pas de tension sur les bornes de la douille de l'ampoule.
Auriez-vous une idée d'où cela pourrait venir ?
Merci pour votre aide
Il reste la commande de l'éclairage, et donc la carte électronique. Voyez l'état des composants à proximité de l'endroit de raccordement de celle-ci.
