créé le 19/12/2022 à 16:58 [édité le 29/12/2022 à 21:46]
Marque : Rosieres
Appareil : Hotte ilot
Modèle : rhi 693 sp in
Référence usine : 36900081 08 27 0092
Ma hotte Rosieres rhi693spin ne démarre plus. Elle comporte a la fois l'éclairage (4 ampoules 12v), un détecteur de fumée et le moteur. Parfois, en allumant la hotte, les éclairages clignotaient, et il y avait comme un bruit de claquement très rapide de relais.
Aujourd'hui, plus rien. J'ai teste le condo de démarrage et il semble bon (6.3uF indiqués, 6.1 mesurés). L'alim 220v/11.5v AC produit bien du 11.5v au repos, descend a 10.3v quand la lumière clignote.
Je me demande si c'est l'alim ou la carte électronique que je devrais changer. Comme les deux sont pièces un peu chères, je ne voudrais pas me tromper.
J'ai toutes les photos au besoin, dont le schéma électronique.
Pouvez vous m'aider?
Edit le 29/12 du sujet ouvert le 19/12
Carte electronique changée, comme conseillé, livraison hyper rapide au meilleur prix trouvé sur le net.
Toute fonctionne parfaitement, bravo et MERCI!
le 21/12/2022 à 16:19
Si vous n'avez plus aucune fonction, en ce cas il faut privilégier la carte électronique pour ce type de symptômes.
