A quoi correspond le code erreur er16 sur four valberg modèle MF 068PX701T ?
créé le 24/11/2022 à 20:17 [édité le 25/11/2022 à 17:50]
Marque : VALBERG
Appareil : FOUR
Modèle : MF 068PX701T
Référence usine : 958854
Bonsoir à toutes et à tous , après changement de la carte électronique suite à un coup de foudre sur mon réseau , le four a de nouveau eu l'affichage et après la mise à l'heure en sélectionnant le mode de chauffage il y aeu un message d'erreur sur l'afficheur er16; en débranchant et rebranchant le four celui ci s'est mis à chauffer , la régulation et la visue du thermostat (encoder) etant correcte ; une fois remis dans sa niche , alimenté et mise à l'heure faite le code erreur er16 est réapparu et le four ne chauffe plus?
MERCI DE ME DONNER QQUES PISTES ET LA SIGNIFICATION DE CE CODE ERREUR
L'erreur 16 indique un défaut de connexion entre le module de puissance et le sélecteur de température. Voyez le cablage entre les deux, tentez un nettoyage du commutateur, à défaut remplacez le.
