Problème sur Four d'occasion soufflerie chaleur tournante
créé le 06/11/2022 à 16:45 [édité le 08/11/2022 à 12:20]
Marque : Whirpool
Appareil : Four
Modèle : AKZ492 IX
Je viens d'acheter un four d'occasion Whirpool AKZ492 IX.
Celui-ci fonctionne bien mais quand je suis en mode chaleur tournante, le gros ventilo du fond se met en marche 3 secondes puis s'éteint 3 secondes, puis se remet en marche 3 secondes puis s're-éteint 3 secondes, et ainsi de suite.. Pourtant le four se met bien à température et chauffe bien. C'est assez étrange tout de même car au delà de 220°C le ventilo tourne non stop donc un fonctionnement plutôt normal.
Pouvez-vous me dire si ce fonctionnement est normal ? Ne connaissant pas cette marque de four je ne saurais dire si c'est normal ?
Merci pour vos conseils.
Non ce n'est pas un fonctionnement normal. Voyez si le relais situé sur la carte électronique clique à chaque démarrage ou arrêt du ventilateur. Cela ressemble en tout cas à un souci électronique pure.
