créé le 22/10/2022 à 18:41 [édité le 23/10/2022 à 15:51]
Marque : Bosch
Appareil : Plaques de cuisson encastrées
Modèle : PGP6B5B60
Référence usine : PGP6B5B60
Bonjour.
Mon problème concerne des plaques de cuisson alimentée en gaz de ville de marque BOSCH, modèle PGP6B5B60, achetées et installées en mai 2020.
Une trés légère odeur de gaz se fait sentir au niveau des 4 boutons (qu'ils soient ouverts ou fermés) de la plaque de cuisson, lors de l'ouverture du robinet d'alimentation en gaz de cette plaque.
Cette odeur disparait après fermeture du robinet d'alimentation.
Aucune odeur de gaz se fait sentir à proximité du robinet d'alimentation ou à proximité du flexible raccordant ce robinet aux plaques de cuisson (un test d'étanchéité du flexible a été effectué).
Merci d'avance pour vos réponses.
Il faut vérifier et déterminer l'origine de la fuite de gaz. Commencez par l'alimentation, avec une eau savonneuse, appliquez avec les mains sur les tubulures, là où se produirons les bulles, sera votre fuite. Remontez ensuite jusqu'aux manettes et aux robinets.
