four Neef référence E-Nr B47FS32N0/01 codes erreurs
créé le 07/10/2022 à 19:11 [édité le 10/10/2022 à 13:48]
Marque : Neef
Appareil : Four combi-vapeur
Modèle : Ecoclean inox 71l
Référence usine : B47FS32NO/01 ECO2
N° de série : HB6B50FH
Bonjour, j'ai un four Neef acheté en janvier 2015. Référence E-Nr B47FS32N0/01. Numéro de série HB6B50FH.
Tout à l'heure j'ai voulu réchauffer avec la fonction vapeur, un premier code E5123 s'est affiché, je ne trouve pas ce que cela veut dire.
Du coup je suis passée par la fonction four classique, et au bout de 15/20 minutes, il a indiqué le message d'erreur "Variant Code 00 00 00 00". Lorsque j'appuie sur les flèches, s'affichent plusieurs codes comme 42 20 48 1A et plein d'autres. Jusqu'à avoir FF FF FF FF.
J'ai essayé d'éteindre et de rallumer plusieurs fois, sans succès.
Je précise aussi que je n'ai la main que sur le bouton d'allumage, rien d'autre.
À votre avis qu'est ce que c'est comme panne ? Puis-je la réparer toute seule ? D'avance merci pour votre aide. Bonne soirée et bon week-end.
Maud
le 10/10/2022 à 12:32
Le code panne E5123 indique que la chadière servant à fabriquer la vapeur ne se remplit pas en eau. C'est peut être un simple entartrage ou un tuyau bouché.
Par contre en cuisson traditionnelle, vous ne devriez pas avoir de défaut, ce qui laisse à poenser que l'électronique rencontre un souci également. Vérifiez que de l'eau ou de la vapeur n'entre en contact sur un connecteur ou avec l'électronique elle-même.
le 10/10/2022 à 13:47
Merci beaucoup
