créé le 30/08/2022 à 15:16 [édité le 05/09/2022 à 13:18]
Marque : Whirlpool
Appareil : Four
Modèle : AKZM781/IX
Référence usine : FXQP6
N° de série : 852578129001
Je possède un four WHIRLPOOL AKZM781/IX suite à un orage le disjoncteur a sauté et à la remise sous tension il est bloqué sur l'affichage de l'heure clignotant que je ne peux pas valider. J'ai déjà changé la platine d'affichage ainsi que le bouton de validation mais cela n'a pas réglé le problème, lors de la mise sous tension, l'heure clignote et impossible de valider et donc je ne peux plus me servir du four qui reste bloqué à cette étape
Il y a aussi la carte de puissance, je veux bien la changer pour sauver mon four mais je voudrais être sûr que cela provient de cette carte avant. Y-a-t-il des tests à effectuer pour s’en assurer ou quelqu’un a-t-il déjà eu ce genre de problème qu’il a réussi à résoudre ?
Merci pour vos réponses et retours d’expérience.
le 01/09/2022 à 13:50
Je relance ... Personne pour m'aider ?
Merci à vous
le 04/09/2022 à 16:41
Au vu de vos symptômes, de vos tests et échanges le remplacement du module de puissance est désormais à privilégier.
OK merci Seb, je vais tenter cela en espérant que cela règle mon problème. Je te tiendrai au courant pour te dire si cela a fonctionné.
Est-ce que la programmation est difficile à faire ?
Merci pour le lien que tu m'as indiqué et pour ta réponse, à bientôt, Phil34
