Mon four SAUTER ne chauffe pas quelque soit la position du programmateur
créé le 28/08/2022 à 07:51 [édité le 29/08/2022 à 09:56]
Marque : SAUTER
Appareil : FOUR ENCASTRABLE
Modèle : Type WAT11E
Référence usine : FMP1202X ou EB1JST613
N° de série : 164016321
J'ai testé les 2 résistances et la sonde en ohmmètre et elles sont bonnes. Le contact de sécurité en appuyant à la main puis en le relachant est bon, mais dois je le faire uniquement avec la porte et non à la main. La lumière du four s'allume
Que puis je faire?
Je vous remercie par avance du temps que vous me consacrez à mon problème
Bien cordialement
le 28/08/2022 à 09:39
Nous n'avons pas les symptômes de panne de votre appareil.
Mon four four ne chauffe pas quelque soit le mode de programmation.
Merci par avance
Bien cordialement
