créé le 25/08/2022 à 17:15 [édité le 26/08/2022 à 10:56]
Marque : krampouz
Appareil : plancha gicleur 70
Modèle : CGCIL2AA
BONJOUR
J'AI UNE PLANCHA KRAMPOUZ AVEC GICLEUR D'ORIGINE DE70 IL I A AUCUNE DIFFÉRENCE SUR LE RÉGLAGE DE LA PETITE ET GRANDE FLAMME
MANQUE DE PUISSANCE . JE VOUDRAIS SAVOIR SI EN METTANT DES GICLEURS DE 90 CELA AUGMENTERER LA PUISSANCE DE MA PLANCHA .
MERCI DE VOTRE RÉPONSE
CORDIALEMENT
Il faut respecter précisément la recommandation du constructeur d'après sa notice.
La régulation se fait certainement de manière automatique sur l'appareil. La flamme en ce cas diminue et augmente seule en fonction de la température demandée à la manette;
