code F9 s'affiche ou coupure des plaques (refonctionne suite à un choc)
créé le 03/08/2022 à 16:12 [édité le 04/08/2022 à 17:38]
Marque : De Dietrich
Appareil : Cuisinière induction
Modèle : DCI499XE1
Référence usine : DCI499XE11
N° de série : 054801612
Les plaques à induction se coupent alléatoirement et (ou) le code F9 apparaît épisodiquement. Elles se remettent à fonctionner suite à un choc (Ex : fermeture de la porte du four ou pose énergique d'une casserole sur une plaque)
le 04/08/2022 à 12:27
En ce cas il est possible qu'un faut contact soit présent. Voyez au niveau des connectiques entre les modules, puis l'état des soudures et de leur composants sur le pistes électroniques;
Ok merci de la réponse. Je pensais à un problème de ce genre.
Je vais suivre vos conseils et faire les vérifications sur les connecteurs et les pistes des cartes .
