Mon four Bosch HBA76A550F/05 fait disjoncter
créé le 27/07/2022 à 20:59 [édité le 27/12/2022 à 16:56]
Marque : bosch
Appareil : four
Modèle : HBA76A550F/05
Mon Four bosch  HBA76A550F/05 fait disjonter mon compteur lorsque je le branche.  J'ai tester les  trois resistances et l'ensemble des elements.  Il ne disjoncte plus lorsque je debranche le fil sur l'emplacement x28  sur la carte de commande  provenant du limiteur de temperature  (ref 219 sur le site de bosch) .
Dans ce cas le four fonctionne mais ne chauffe pas.
Quel peut etre l'origine de la panne ?
le 01/08/2022 à 12:51
X28 est sur l'alimentation générale, il est donc normal que le défaut disparaisse au moment ou vous débranchez. Faites le même test toutes résistances débranchéespour voir le résultat.
le 01/08/2022 à 21:18
J'ai effectué un test en débranchant les resistances les unes après les autres mais cela n'a pas supprimé le problème.Le four continue de faire disjoncter alors qu'il est eteint
le 03/08/2022 à 11:12
Ok , répétez l'opération avec les moteurs notamment.
Mon Four bosch  HBA76A550F/05 fait également disjonter mon compteur lorsque je le branche et quand je tourne le bouton de commande. J'ai tout déconnecté, les résistantes, lampe, etc... Le problème persiste.
Le limiteur de temperature peut etre ?
Merci de votre aide.
