créé le 10/07/2022 à 17:24 [édité le 11/07/2022 à 15:09]
Marque : NEFF
Appareil : FOUR
Modèle : B13P40N1FR
un relais du module de commande a grillé.Avant de changer le module je voudrais savoir si un autre élément aurais pu faire griller la carte.Merci d'avance pour votre aide.
C'est possible oui, pour le vérifier, remonter les pistes du module électronique concernée au niveau du relais jusque vers la cosse rattachée et suivez la filerie jusqu'à l'organe (peut être une résistance), puis vérifier le.
