créé le 10/07/2022 à 10:48 [édité le 11/07/2022 à 18:34]
Marque : BOSCH
Appareil : Micro ondes
Modèle : BFL634GB1
Je rencontre un problème avec mon micro-ondes. En effet, celui-ci s'éteint tout seul et se ré initialise lors de longues utilisations.
En général, cela arrive au bout de plusieurs minutes (variable au delà de 5 minutes).
Je l'ai démonté et je n'ai constaté aucune anomalie. J'ai testé le fusible, le magnétron, regardé les circuits ...Le ventilateur fonctionne également.
Je n'ai aucun code erreur.
Je pense rentrer dans "les pannes à la con". Dans l'attente d'une panne franche, auriez-vous une petite idée ?
En vous remerciant.
le 11/07/2022 à 15:07
cela ressemble à un soucis lié à l'alimentation générale au niveau du module électronique de commande. Son échange devrait solutionner votre problème.
Merci pour votre réponse.
Cdlt
