créé le 29/06/2022 à 14:10 [édité le 30/06/2022 à 16:43]
Marque : Rosières
Appareil : four encastrable
Modèle : F 431
Je possède un four ancien, Rosières F431 .
Quand je l'allume il fonctionne quelques secondes puis s'éteint , se rallume tout seul puis s'éteint à nouveau .Par contre , la lampe à l'intérieur reste allumée , donc le courant arrive .
Quelle serait la pièce défaillante ?
Merci pour votre réponse .
le 29/06/2022 à 16:31
Il est possible qu'il y a un faux contact sur l'horloge, le commutateur ou le thermostat. Il faut ouvrir l'appareil et observer dans un premier temps si un dégât lié à une surchauffe ne serait présent sur un organe.
Merci beaucoup pour votre réponse .
Je vais essayer .
