Programme test four Neff B58VT69N0/38
créé le 11/06/2022 à 16:11 [édité le 12/06/2022 à 12:31]
Marque : Neff
Appareil : Four
Modèle : B58VT68N0/38
Référence usine : FD9710
N° de série : 00373
suite a une erreur E5121 pb fonction vapeur en mode detartrage, je suis bloqué vds ce mode je voudrais la manip pour faire un Reset et celle du prigramme test pour diag le Pb modele neff B58VT68N0/38 ecran tout tactile. Un service manual ou repair manual avec les schémas est apprecié si je dois changer un element.
merci cordialement
Ce code panne indique un soucis au niveau de la chambre produisant la vapeur à partir de l'eau. Soit une canalisation est bouchée, soit la pompe qui envoi l'eau dans la chambre est en défaut.
