créé le 25/02/2022 à 20:43
il fais disjoncter le général au juste avant la fin du prechauffage.
je n’ai pas encore testé les composants, je viens d’acheter un multimetre mais il fais disjoncter 1 seule fois et apres je peux reprendre le préchauffage et faire ma cuisson sans probleme!
c est un four whirlpool a pyrolyse de 3650w et branché au tableau avec un fusible de 16A.
meme seul a fonctionner ca disjoncte.
j'ai testé les 3 résistances ok
le moteur chaleur tournante ok
le moteur de refroidissement j’ai fait comme dans la video
a 2m10 dans la video
entre 1 et 2 ok
entre 2 et 3 ok
entre 1 et 3 ca m’affiche environ 190 ohm donc ok mais apres 1 a 2 secondes ca affiche 1
pouvez vous m'aider svp merci
le 02/03/2022 à 12:40
Chaque élément a été testé par rapport à la terre ?
le 23/03/2022 à 18:03
le 10/04/2022 à 11:01
Cdt Marc49
