créé le 10/02/2022 à 15:14
Mon micro-onde Whirpool AMW735/IX s’est mis à biper, avec un affichage variant continuellement comme si quelqu’un tripotait les boutons. Il affiche parfois une err2
J’ai démonté le bandeau et vérifié tous les contacts et soudures sur la carte mère : tout a l’air correct.
Si je le rebranche tout va bien et il fonctionne à nouveau pendant environ deux heures puis le même cinéma recommence.
Si je déconnecte et reconnecte la nappe au niveau du bandeau, même résultat : le phénomène s’arrête, tout redevient normal pendant un certain temps, puis tout se dérègle à nouveau.
Auriez-vous déjà rencontré un problème identique ?
Je vous serais très reconnaissant de me proposer une solution.
Merci d’avance
le 10/02/2022 à 16:32
Le module électronique doit avoir un ou plusieurs composants en défaut; Son remplacement doit solutionner votre problème.
