créé le 22/11/2009 à 12:24
Pouvez vous m'aider à regler ce pb?
le 22/11/2009 à 14:52
F04: Problème avec le capteur de température. faites une mesure à l'ohmètre.
le 22/11/2009 à 16:32
Je vais faire la mesure
le 22/11/2009 à 17:17
j'ai fait la mesure à l'ohmetre, je trouve 171 kohms et quand je met la sonde dans ma main la resistance chute.
J'ai toujours l'erreur F04
le 22/11/2009 à 17:39
le 22/11/2009 à 18:48
le 23/02/2012 à 16:46
four arthur martin encastrable FE 6426NG
le 07/07/2019 à 15:23
Où se trouve le capteur de température qu'il faut sonder lorsqu'on a une panne F04 sur ce type de four ? Merci par avance.
En raison d'un déménagement, je vends ce four Arthur Martin Electrolux mais j'aimerais pouvoir le réparer avant. A moins que quelqu'un sur le forum souhaite l'acheter en l'état et le réparer soi-même ?
Merci par avance pour votre réponse.
