créé le 19/02/2008 à 17:08
le 20/02/2008 à 10:06
Il arrive quelquefois que cette info soit inscrite sur la notice.
Sinon vous pouvez la demander au service consommateur de la marque.
le 08/03/2008 à 22:24
je viens de faire mon devis pour ma futur cuisine et le cuisiniste nous a proposé des prix très intéressants sur l'électroménager. A noter, nous avons un petit budget. La plaque de cuisson et le four sont des Candy et en lisant tout ce qui se dit sur cette marque il n'y a pas de quoi s'emballer. Qu'en pensez-vous ? Merci.
le 15/08/2008 à 14:19
Avez vous trouver une solution?
le 12/01/2010 à 20:05
J'ai eu le meme soucis et trouve la solution sur un forum anglais: L veut dire Locked pour verouillé (ca permet d'empecher qu'un enfant mette en route la plaque ou pour nettoyer sans declencher la mise en route). Pour deverouiller, appuyer sur "On": les 4 lettres L apparaissent. Appuyer simultanement sur "Plus" en bas à droite et sur "Moins". Voila, c est deverouillé.
le 19/12/2011 à 08:50
4 H apparaissent et impossible et les enlever pour revenir à configuration d'origine sans aucun H (au début 1 eul H puis après plusieurs manipulations .....4H)
quelqu'un a-t-il la solution ?
le 08/10/2016 à 15:17
meme probleme pour moi. plus de notice, lll affiches et e03
plus ou moins ne fait rien. rester appuye sur le bouton marche non plus
on a verifie les branchements
coupe le compteur au moins 30 min
on a ete chez confo mais ils n on t pas de notice a nous donner et ils ne svent pas comment il faut faire et rien sur internet pour debloquer
au secours
merci a ceux qui ont une solution
le 28/01/2017 à 15:58
Après avoir démonté les tiroirs pour acceder a la plaque que nous voulions jeter pour en racheter une, nous avons trouve la belle astuce de getaway :)
Effectivement, L veut dire Locked; et il suffit pour déverrouiller la sécurité enfant d allumer la plaque, les 4 L apparaissent, et donc d appuyer simultanement sur "Plus" en bas à droite et sur "Moins". Par contre pour déverrouiller définitivement ;) réaliser la même opération et appuyer sur le "moins" au centre une fois :)
Merci au forum et a ceux qui y participent
le 19/02/2017 à 18:11
le 25/03/2017 à 10:10
le 03/08/2017 à 22:27
ch64c2
(-) en centre ne existe pas,
(+)en bas a droite avec (-) ne marche pas directement ero3
le 08/01/2019 à 12:24
