créé le 18/12/2021 à 20:55
J'ai acheté une Cuisinière scholtès CI 86 I W d'occasion. Elle fonctionnait parfaitement chez le vendeur, mais maintenant, une fois chez moi, les plaques ne fonctionnent plus !
Quand j'allume une des plaques induction, elle fait "tic-tic-tic", comme si elle tentait de démarrer mais que ça ne cessait de couper et redémarrer. Ça fait ce bruit jusqu'à que le code "=_" (j'ai tenté de reproduire le symbole : les 3 barres devraient être alignées, comme un "E" sans barre verticale) apparaisse et que la plaque s'éteigne (parfois elle repart, refait le "tic tic tic" puis à nouveau le genre de "E" s'affiche jusqu'à extinction).
En allumant et en éteignant la plaque, j'ai vu une fois un code apparaitre : 1111 - 0818 - P44d , apparaissant successivement tout en "bipant".
Sachant :
- que le symbole "H" apparait de façon constante et aléatoire sur les plaques, sans qu'elles aient été allumées pendant plusieurs jours ;
- que j'ai l'impression que c'est ce symbole H, apparaissant aléatoirement, qui fait apparaitre le symbole "E" (sans barre verticale) sur la plaque en cours d'utilisation, lorsqu'il "tombe" dessus ;
- qu'en débranchant et en rebranchant la prise de la cuisinière, j'ai pu faire fonctionner une plaque pendant à peu près une minute : j'ai remarqué que le ventilateur tournait pendant la cuisson ! Alors que quand il y a simplement le "tic tic tic", je n'entends pas de ventilateur.
Et enfin, point important : en arrivant chez moi, j'ai changé l'embout prise du four. Il y avait un embout prise électrique classique sur la cuisinière nouvellement achetée. J'y ai substitué l'embout spécial "prise four" (celui avec une barre plate) qu'il y avait auparavant sur ma cuisinière vitrocéramique (qui fonctionnait parfaitement). Sachant que c'est un vieil immeuble et que le système électrique dans ma cuisine a l'air un peu vétuste.
Merci pour votre lecture et vos conseils !
le 19/12/2021 à 13:21
Vérifier le raccordement au niveau du bornier de câblage dans un premier temps.
le 19/12/2021 à 14:46
Vous voulez dire que je vérifie que les cosses / embouts métalliques soient bien raccordés à la prise ?
Désolé, c’est que je n’y connais pas grand chose…
Je vais vérifier ça cet aprèm ! Je vais essayer sur une prise électrique classique en remettant l’embout qui était sur le four au départ
le 30/12/2021 à 20:58
J'ai vérifié le raccordement et j'ai changé l'embout prise (j'ai mis une fiche mâle classique à la place de la fiche four).
Le même bug apparait ! D'abord le genre de "E" quand je branche la cuisinière, puis les "H" qui apparaissent sans raison. Impossible d'utiliser la plaque à induction… mais le four fonctionne très bien !
