panne rôtissoire gaz
créé le 28/11/2021 à 19:55 [édité le 14/04/2026 à 15:16]
bonjour, j'ai une rôtissoire gaz 5 broches bouteille, le problème c'est que 5 mn après le démarrage de la rôtissoire les bruleur s'éteignent, ça serait les thermocouples ou les bruleurs? si vous pouvez m'aidez merci
le 29/11/2021 à 10:23
Cela ressemble plutôt à un soucis de thermocouple.
Tenter de repositionner les têtes de thermocouple de manière a ce qu'elles baignent bien dans la flamme, à défaut il faudra les remplacer.
le 29/11/2021 à 10:29
je vien de changer le thermocouple et ça saute toujours ? je vais la repositionner plus sur la flamme merci cdt
le 29/01/2022 à 15:47
bonjour Problème de rôtissoire j'ai un rampe qui s'étend tout seul Cordialement
le 09/03/2025 à 20:56
J ai le même problème que vous : rôtissoire planétaire elangrill à gaz et la flamme s éteint au bout de 5 minutes ... le thermocouple est neuf ( tout juste 1 mois ) quelqu un aurait une idée de l origine du problème ? Merci
le 27/03/2025 à 10:31 [édité le 28/03/2025 à 09:36]
Si ta rôtissoire Elangrill s’éteint après 5 minutes, vérifie que le thermocouple est bien positionné et bien fixé. J'ai eu le même problème en pleine cuisson ! Aussi, assure-toi que l’électrovanne fonctionne, que la pression du gaz est correcte et que le brûleur n’est pas encrassé. Jaurais appris que certains modèles ont aussi une sécurité qui peut couper le gaz. Si le problème persiste, essaie un autre thermocouple ou fais vérifier l’appareil par un pro.
Bonjour, ducoup s etait quoi sa me fais pareil merci bien .
