gazinière FAGOR CG 741 BP SM
créé le 09/11/2021 à 14:05
j ai une gazinière marque FAGOR CG 741 BP SM
la veilleuse du four s ' allume mais ne tiens plus, j ai déjà changer le thermocouple et cela ne fonctionne toujours pas.
Faut t' il changer le robinet gaz ?
merci de votre retour
le 10/11/2021 à 12:09
La flamme baigne bien dans la pointe du thermocouple ?
le 10/11/2021 à 13:43
Oui ,j’ai nettoyé le bouchon thermique et maintenant j’ai une veilleuse qui fonctionne et reste allumé qui arrive à mettre la flamme dans la rampe mais je ne peux pas augmenter ou réduire les flammes .
Faut t’il changer le bouchon thermique ou tout le robinet ?
le 10/11/2021 à 15:08
Ok en ce cas c'est le robinet thermostatique qui est en cause.
le 10/11/2021 à 18:37
Ok merci je vais le commander faut t il prendre aussi le bouchon thermique ?
le 10/11/2021 à 18:55
Le robinet doit être livré avec sa sonde déjà montée.
le 10/11/2021 à 19:18
merci bonne soirée cordialement
le 11/11/2021 à 14:29
bonjours les repéres autours des boutons de ma gazinière sont effacés par usure est ce que cela existe en plaques autocollantes merci
