créé le 03/11/2021 à 10:54
mon four Whirlpool affiche le code F4. J'ai changé la carte de puissance mais j'ai toujours ce code F4. J'ai testé la continuité de l'ensemble des cables sans rien déceler d'anormal. Auriez vous une piste ou chercher.
merci par avance de votre aide.
le 03/11/2021 à 16:05
le code F4 indique un soucis de configuration entre les deux modules électronique. Il faut réaliser la procédure pour synchroniser les deux modules électroniques ensemble. Si vous avez replacer le module de puissance, demandez à votre revendeur la manipulation adéquate.
le 03/11/2021 à 17:22
J'ai refait la programmation et tout semble fonctionner.
Merci pour votre aide
Bonne soirée
