créé le 30/10/2021 à 21:07
j'ai un affichage Er qui clignote ainsi que les numéros 2 en dessous de chaque coté clignotant également
que faire?
le 02/11/2021 à 16:48
Le code erreur 2 indique un soucis au niveau du capteur de température du foyer.
Tentez de couper l'alimentation de la plaque, et voyez ensuite le résultat. A défaut, il faudra contrôler la sonde de température au centre du foyer inductif.
