créé le 19/11/2009 à 19:05
le gros bruleur de la table ne s allume pas correctement , il faut soffler sur le bruleur au moment de l allumage pour que celui ci s allume.
que faut il faire pour y remédier?
MERCI A BIENTOT
le 19/11/2009 à 21:26
Le mélange air/gaz ne semble pas correct au brûleur.
Vérifier l'injecteur et nettoyez son orifice, si un bague d'air est présente, vous pouvez également jouer sur ce paramètre.
Infos dans la notice de votre appareil également.
le 20/11/2009 à 08:38
j ai nettoyé l orifice de l injecteur et toujour le meme probléme .
que faut il faire?
cordialement et bonne journée.
