créé le 25/10/2021 à 08:27
la pyrolyse de mon four BOSCH HBN630551F ne se met plus en marche et le four affiche le code panne 06 (sécurité porte)
j'ai ouvert la porte du four et en actionnant la petite languette du verrouillage, celle ci fait un demi tour (180°) pour revenir à sa position initiale; de même, porte fermée, si à l'aide d'un tournevis j'actionne ce verrouillage, il fait aussi un A/R de 180° ce qui me laisse à penser que le moteur est bien alimenté et fonctionne bien.
Quelle peut être l'origine de la panne ?
Merci pour votre retour
le 25/10/2021 à 10:25
C'est peut être un des contacts de porte qui pose soucis. Il faut vérifier le mécanisme et l'action sur les contacts pendant la révolution complète du système.
le 25/10/2021 à 16:29
je ne vois pas de contact sur la porte
