Panne plaque induction de dietrich DTI 1053 x
créé le 22/09/2021 à 13:34
Bonjour, la plaque à induction DTI 1053x ne fonctionne plus du tout. Le 230 volts arrive bien sur les deux cartes de puissance, mais après plus rien. Je ne pense pas qu'il y ait des composants communs aux deux cartes et il serait bizarre que les deux soient tombées en panne en même temps. Il y a aussi deux cartes commande séparées. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
le 22/09/2021 à 17:05
Pouvez-vous voir sur la plaque signalétique sous votre appareil, il doit y avoir une référence DTI1053X avec un chiffre en complément.
le 22/09/2021 à 18:42
Bonsoir, la référence est DTI 1053x1 et le type LB6ZZx1. Puissance 7200 watts. En fait j'ai vu qu'il y avait une nappe de liaison entre les deux cartes de commande.
le 23/09/2021 à 09:46
Vous pouvez inverser les deux cartes de puissance pour test sur cet appareil, vous serez fixé si l'une des deux est HS.
le 23/09/2021 à 11:36
Oui, j essaierai demain soir. Merci.
