créé le 04/09/2021 à 10:59
Ma plaque De dietrich DTI305xe1 ne détecte plus mes casseroles sur le gros feux haut droit. Mes 3 autres foyers fonctionnent parfaitement. Je peux allumer le foyer mais quand je met la casserole dessus il ne se met pas en route.
J'ai essayer d'inverser la pièce qui se trouve sur le dessus de la bobine je pensais que c'était le détecteur de métal mais rien n'y fait, toujours le même foyer hs.
Je pense que ca vient de la carte électronique mais laquelle? J'aimerai être sûr de commander la bonne pièce.
le 04/09/2021 à 12:58
Vous pouvez inverser les deux modules de puissance sur cette plaque. Voyez si le défaut se déplace de foyer, vous tiendrez le module en cause.
le 25/09/2021 à 11:42
avez vous encore ces pieces?
le 25/09/2021 à 15:49
le 25/09/2021 à 17:16
le 25/09/2021 à 19:50
le 01/10/2021 à 18:37
