créé le 02/09/2021 à 18:45
Mon micro-ondes (neff) réchauffe correctement les aliments mais son plateau continue de tourner à l'arrêt si on laisse la porte fermée (il s'arrête quand on ouvre la porte).
2d souci qui est lié: il grille les ampoules dès qu'on ferme la porte (ampoule neuve a éclairé porte ouverte mais a grillé dès la fermeture de la porte).
Le fusible principal avait grillé et a été changé.
Il faut donc toujours laisser la porte ouverte quand on ne l'utilise pas (si on
l'oublie il tourne, et le bouton poussoir devient chaud: le fusible avait peut-être grillé car j'avais laissé la porte fermée).
C'est un neff de moins de 10 ans.
Une idée?
Merci d'avance.
le 03/09/2021 à 17:54
Cela ressemble à un soucis de contact de porte, ou dans le mécanisme de celui-ci. A vérifier au démontage par l'observation.
le 07/09/2021 à 17:33
J'ai démonté et nettoyé les micro-switchs, sans effet (deux LF-10 à 2 contacts et un LF-10 à 3 contacts; ce dernier avait reçu quelques éclaboussures grasses).
Sur la carte, il y a aussi soudés deux relais PCJ-112D3M et un relais 302WP-1AH-C M02.
Peut-on tester électriquement le bon fonctionnement de ces composants?
Cordialement,
Dekar
le 07/09/2021 à 18:01
