créé le 02/09/2021 à 14:32
Le problème concerne un four bosch HBA64B252F acheté en 2015. Quand le four commence à chauffer, à 200 degrés par exemple, au bout de quelques secondes la température disparait( il ne reste que les pointillés). Il faut donc rester proche du four pour remettre la température voulue alors que le minutage du four continue normalement. De plus, ce problème est très aléatoire. Donc très étrange et surtout pénible. Des idées sur comment règler la panne? Merci d'avance.
le 02/09/2021 à 16:13
La ventilation en façade est t'elle bien efficace ?
le 06/09/2021 à 22:30
après un gros nettoyage de poussière, le four a l'air de refonctionner normalement. A voir sur la durée. Merci pour votre réponse.
